欧姆龙OMRON
回帖:20个,阅读:1448 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
810
hyt458
文章数:62
历史总积分:810
发表于:2015/5/22 11:57:16
#10楼
老板抠,最好自已修好,自已也想摸摸,主板里面的硬件结构。下次就叫他换,学习用新型号的如何换程序和改接线,呵呵。谢谢大家。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/22 12:56:14
#11楼
主板有问题的话,还是换台新的好。
41178
知道一点
文章数:23897
年度积分:903
历史总积分:41178
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/22 13:10:27
#12楼
回复 #7楼 hyt458
外部电路没有用24V,只供IO用
这句话能具体解释一下吗?
或者发张端子接着线的照片
快乐 幸福 自由 比什么都重要
810
hyt458
文章数:62
历史总积分:810
发表于:2015/5/22 15:00:29
#13楼
就是外围的继电器有单独的24V供电,没有用到PLC上自带的24V。因此没有过载现象。
810
hyt458
文章数:62
历史总积分:810
发表于:2015/5/22 15:03:31
#14楼
主板我只能查查有没有明显的故障痕迹,可以自已做的才做,没把握的要外修和购买新的。比如换输出继电器之类的简单明显的就可以自已做。
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/5/23 15:03:43
#15楼
请问PLC的继电器是不是跟我们平常用微型继电器差不多?我看也是在一个火柴盒里,两个引脚是线圈,几个引脚是常闭和常开点?
这是不知道继电器在哪
这又是可以自己做的意思
前后好像矛盾了吧
810
hyt458
文章数:62
历史总积分:810
发表于:2015/5/23 22:46:49
#16楼
今天去查了原因,电源板老坏的原因给大家分享一下,也谢谢大家的帮助。
原来是输入接近开关处24V正负极有短路现象,有时短路有时又脱开的那种。排除后一后就正常了。
发现欧姆龙电源板有自保护功能,该处短路没排除前,电源灯不亮。一番好找,最后才查出来是接近开关处问题。把短路处线头脱开后,电源灯马上亮了。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/24 7:43:47
#17楼
扔了算了,,留着浪费时间
41178
知道一点
文章数:23897
年度积分:903
历史总积分:41178
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/24 23:53:23
#18楼
以下是引用hyt4582015/5/23 22:46:49的发言:
楼主咱回复能靠点谱吗?
看你在前面的回复
"看来主板有问题了,已经换了两个电源板上去,都烧保险。"----你可以说这不是PLC里的保险吗?现在又不烧保险啦?
"没有用到PLC上自带的24V。因此没有过载现象。"-----还敢说没有用到PLC上自带的(输出)24v电源吗?
如果如实回复使用了PLC输出的这个24v电源,一句话就可找出故障方向.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
810
hyt458
文章数:62
历史总积分:810
发表于:2015/5/25 10:10:37
#19楼
楼主咱回复能靠点谱吗?
看你在前面的回复
如果如实回复使用了PLC输出的这个24v电源,一句话就可找出故障方向.[/quote]
1、前面两块电源板把板上的保险烧了,不是马上就烧而是过了一晚上时间才烧。现在这块电源板换上去之后,整台PLC拆下来在只接电源线的情况下,已经在办公室通电试过正常。但是接到机台上,在输入输出线路全接好线后,电源灯就不亮了,把IO线全拆了,只保留电源线,电源灯又亮了。所以说PLC有自保护功能,这是我根据现猜测的,还没有摸透。
2、“外部电路没有用24V,只供IO用”,“没有用到PLC上自带的24V。因此没有过载现象”,因为外部电磁阀有专门的24V电源供电,PLC的24V供输入接近开关的电源和输出继电器线圈(不是PLC主板上的继电器)电源,是我经验不好,线路不熟,其实继电器的线圈和接近开关的电源线的故障会引起电源板损坏的,而且是首先要排查的。
谢谢“知道一点”,我绝对不做不靠谱的事,只是当时的水平和思路就是那样。排除故障后我是想跟大家分享我的所见所得,也想用这种方式来感谢大家和引起大家良好的互动,共同提高。
93.6006
