欧姆龙OMRON
回帖:20个,阅读:1448 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
810
hyt458
文章数:62
历史总积分:810
发表于:2015/5/21 20:07:11
欧姆龙CPM1A-40CDR的电源坏了,有一个从其他机台的30CDR拆过来可以替换吗?输出部分两个是一样的。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/21 20:22:10
可以
41175
知道一点
文章数:23894
年度积分:900
历史总积分:41175
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/21 22:11:42
你拆开看看,电源板一样的可以,较早的与改版的不可以.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
810
hyt458
文章数:62
历史总积分:810
发表于:2015/5/22 9:00:00
谢谢。看来主板有问题了,已经换了两个电源板上去,都烧保险。以前输出继电器有坏了一个,已经调到空位去了。会不会继电器线圈又烧了影响到了电源板?
19679
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:260
历史总积分:19679
发表于:2015/5/22 9:07:51
正常应该是可以的
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2015/5/22 9:14:16
-V1的与不带-V1是不一样的;
CPM1A-30CDR-A与CPM1A-40CDR-A电源板是一样的;通用;
41175
知道一点
文章数:23894
年度积分:900
历史总积分:41175
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/22 10:00:52
回复 #3楼 hyt458
PLC里继电器线圈烧了?没遇到过
你是不是使用了它的输出24v?
电路板很脏吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
810
hyt458
文章数:62
历史总积分:810
发表于:2015/5/22 10:15:43
继电器线圈烧了是我猜的,因为有继电器就有线圈吧。请问PLC的继电器是不是跟我们平常用微型继电器差不多?我看也是在一个火柴盒里,两个引脚是线圈,几个引脚是常闭和常开点?
外部电路没有用24V,只供IO用。
12035
ytthink
文章数:2281
年度积分:303
历史总积分:12035
发表于:2015/5/22 11:33:57
正常是黑色的小继电器
很容易就看到了
自己用万用表测量下就知道好坏了
87619
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:826
历史总积分:87619
发表于:2015/5/22 11:45:00
直接整机换台吧;
