机电一体化
回帖:21个,阅读:2836次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/21 17:09:25
#10楼
以下是引用周电在2015/5/21 11:29:05的发言:
没见过磁力泵,叶轮也是塑料的,什么都塑料的,公司太省了吧。
是耐腐蚀用的
自学成才!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/21 20:54:14
#11楼
回复 #2楼 yejingmao
我现在也是在怀疑叶轮有问题
看上去叶轮孔有点扁(变形),其他也没见什么问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/21 20:56:11
#12楼
回复 #7楼 高雅的雅
轴承是碳化硅的
没什么问题
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/21 20:57:35
#13楼
回复 #8楼 周电
因为管道内的液体是化学原料
腐蚀性的 而且还不是一般的塑料哦!
我们所有的原料管道都是SUS304+PTFE的内衬哦!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/21 20:59:11
#14楼
回复 #9楼 471590275
管道没有堵
今日测试发现出口阀门开度50%时压力只有1.0电流6.2A
出口阀门全开时压力0.8电流6.5
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/21 21:04:01
#15楼
回复 #3楼 转身祭喧哗
第一幅图是泵体端盖加内衬
第二图是内磁缸加隔离套密封
第三图是叶轮
第四图是电机侧的外磁缸
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/21 21:08:00
#16楼
以下是引用wenquan753在2015/5/21 20:59:11的发言:
管道没有堵
出口阀门全开时压力0.8电流6.5
 请问你电机功率多大,,平时工作时电流多少啊
 你还检查下进物料的管道吧 ,,应该是进物料的管子堵了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/21 21:28:22
#17楼
回复 #16楼 471590275
电机功率5.5KW
原来工作电流9A多一点
现在只有6A多一点
进出管道绝对没有堵(管道中走的是纯水)
而且进水前是一个大罐子--该罐子的最低位也比该磁力泵出口端要高
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/21 21:39:49
#18楼
以下是引用wenquan753在2015/5/21 21:28:22的发言:
电机功率5.5KW
原来工作电流9A多一点
现在只有6A多一点
进出管道绝对没有堵(管道中走的是纯水)
不要说绝对了  ,我们有一个电磁流量计有天也是打不起来压,,里面走的是氨水,我去了,也是想不通,罐里的液位比泵高4米多啊,按说不可能堵啊 ,,又换了一个罐情况差不多,不过起来了一点压力,,最后把两个罐阀都打开,因为液位不一样,让他们流动了半小时才好了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/21 22:47:46
#19楼
就算是纯水,内部也会有杂质产生!
但是出口位置应该是没有堵塞,进口位置就值得检查一下!
