机电一体化
回帖:21个,阅读:2836次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/20 20:54:23
 今天公司一台磁力泵运行时发现出口压力小于正常值
 拆开泵体部分检查只是发现叶轮有少许的变形。目前还没有解决,大家帮忙分析一下。
 泵参数: 功率5.5KW 扬程25m 出口20A转40A的管 原来出口管道阀门开度50%时压力为2.3-2.6.
 现在同样条件运行时压力只有1.2左右了。
 附两张拆开的部件图:
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/20 20:58:41
塑料的叶轮
看上去有点扁
不晓得有没有影响!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/5/20 21:59:41
要更换那个磁芯叶轮了,那个配件有点贵
自学成才!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/5/20 23:11:16
没见过,没看懂,每个图有说明就好了!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/5/21 7:12:50
回复 #2楼 yejingmao
这个怎么带载测叶轮转速啊?
学习永不停止!
21625
1053370790
文章数:4877
年度积分:1250
历史总积分:21625
发表于:2015/5/21 9:31:36
换叶轮吧,磨损后转速达不到了。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/5/21 10:14:42
学习了,谢谢分享。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/21 10:48:24
应该是轴磨损导致间隙增大导致泵内漏增大,想办法车一个轴套吧:材质一般是四氟乙烯
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/5/21 11:29:05
没见过磁力泵,叶轮也是塑料的,什么都塑料的,公司太省了吧。
万一实现了呢
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/21 13:01:21
 看看管道式不通的啊 ,,电机电流这么样  ,
 如果进水管堵了,,压力也起不来了啊
