运动控制
回帖:11个,阅读:1881次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/19 17:48:47
  这个机床的故障就是X轴不定时,出现左右窜动,数控系统,伺服驱动,丝杠连接器,外围线路,统统查了。当然之前也对伺服电机检查了,每样单独试机都无任何问题。我头大了,但是之前我也怀疑编码器问题,但不能肯定,还是觉得,是否是干扰造成的。但是这样也找不出干扰源,只好换编码器,换了又怕还是原来的样子,大家说说,问题会在哪里。
[此贴子已经被jint于2015/5/22 12:08:00编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/19 18:16:34
查故障本来就是一步步的来,特别是多个故障源的问题。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/20 10:40:01
回复 #1楼 fywsch
你说的等于没有说
30562
秀空
文章数:13712
年度积分:917
历史总积分:30562
发表于:2015/5/20 13:36:37
我碰到过,空载时正常,负载时报编码器故障。更换后正常。
610
280121538
文章数:1
历史总积分:610
发表于:2015/5/20 13:53:12
是已经使用过的设备还好新设备?刚性,惯量是不是需要调整
19428
329345277
文章数:5669
年度积分:849
历史总积分:19428
发表于:2015/5/20 14:38:32
你编码器是多圈的么,我遇过编码器在某一个位置的时候周期性的出现信号出问题的,在其他位置都正常。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/20 15:58:22
回复 #5楼 329345277
谢谢,对我很有意义
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/20 15:58:43
回复 #3楼 秀空
 谢谢,很有意义的回答
30497
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1110
历史总积分:30497
2013辞旧迎新
发表于:2015/5/20 16:17:38
换了再说啊
21603
1053370790
文章数:4870
年度积分:1228
历史总积分:21603
发表于:2015/5/20 16:42:11
这种情况来看刚性有可能调高了,摸摸电机发烫不,发烫就刚性高了,不发烫用替换法试试。
93.6006
