运动控制
回帖:9个,阅读:8818次 [上一页] [1] [下一页]
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/17 15:52:30
  如题所述,是否可以转动。
87878
ZCMY 版主
文章数:47958
年度积分:1085
历史总积分:87878
发表于:2015/5/17 16:03:48
要看你的电机是否带制动;
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/17 16:15:20
回复 #1楼 ZCMY
 不带制动的电机
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2015/5/17 17:12:07
不带制动的电机可以转动  使能了就不能够转动了
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/17 17:34:09
回复 #3楼 710942752
 转动时候报警不?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/17 17:47:41
不带刹车的伺服电机,在没有使能信号时可以随意转动电机轴,此时电机轴只有很小的摩擦力而已!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/17 17:53:06
回复 #5楼 高雅的雅
   此时在驱动器上的编码器信号输出端能读到编码器变化信号吗?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/5/17 18:08:39
回复 #6楼 lenyan13
驱动器会随时显示电机轴当前位置,所以只要轴运行了(不管是电机自己驱动还是外力驱动)驱动器显示位置就会跟随变化
22228
fireray
文章数:3673
年度积分:613
历史总积分:22228
发表于:2015/5/17 21:09:06
没有使能是能转动的。就像断电后的自由停。
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/17 21:23:59
以下是引用lenyan13在2015/5/17 17:53:06的发言:
 能啊 ,,轴动了就有信号了
