回帖:17个,阅读:1152次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2015/5/18 0:51:37
#10楼
回复 #5楼 kdrjl
由于是天津老厂刚搬到内蒙的新厂,所以去的时候只觉得是恢复性的,就没有带示波器去。我也怀疑过是由于干扰造成的误触发,但是手底下什么也没有,再加上可以控制只不过是有初始电流,不会影响正常使用,所以就没做处理。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2015/5/18 0:52:49
#11楼
回复 #6楼 szhenlong
同样的设备有20几台,只有这一台出现了问题,所以设计应该没问题。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2015/5/18 0:53:34
#12楼
回复 #8楼 cfg168
三相触发全都悬空就没有电流了。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2015/5/18 0:58:56
#13楼
回复 #7楼 szhenlong
我也想过是干扰问题,但是由于是新厂,手底下什么也没有,所以就没做处理。但是不知道是并联0.01uF的电容好,还是100欧姆的电阻好?
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/5/18 8:03:19
#14楼
你说的对,我没注意。
既然是搬家使用唯一怀疑的就剩供电电源了,我们当地有家企业自建了一座发电厂结果所有的仪表显示计量控制都出现问题,最后只能与国电联网。有些小火电供电质量差偕波太高。
不过20几台只有这台。。。。。。???
[此贴子已经被作者于2015/5/18 8:06:04编辑过]
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2015/5/18 8:12:07
#15楼
以下是引用lj19820422在2015/5/18 0:52:49的发言:
逐一代换试下,有这么多台。怀疑模块
不走寻常路。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/5/18 9:42:44
#16楼
学习了。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/5/18 9:48:15
#17楼
不明白。这电路完全没看懂,啊,有点短路的危险啊。
万一实现了呢
