三相可控硅半控桥整流问题,求解释。
三相可控硅半控桥整流问题,求解释。
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2015/5/17 12:43:28
如图:
目前现象为:触发板给定信号为0时,当主电源接通,可控硅会有一个10A的输出电流。相序已经确认过,可控硅和触发板也全都换过,可控硅上保护用的压敏电阻及电容也全都拆除了,但是现象依旧。求大神指点还有其他思路吗?
基于台达自动化的水表自动检定装置
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2015/5/17 16:53:57
三相都有输出,还是一路?
WACKER在其Burghausen的工厂使用图尔克的BL ident RFID系统在易燃粉尘22区对转筒筛进行可靠检测
yudal369
作者的所有帖子(51)
发表于:2015/5/17 17:04:48
触发电路全部断开。看电流还有吗? 二极管测了吗、是不是击穿了或者性能不良。
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
坏男孩
作者的所有帖子(1917)
发表于:2015/5/17 17:08:27
应该是晶闸管有击穿的
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2015/5/17 21:20:30
每一路都有输出,因为测量可控硅两段压降,均呈现导通。依次将三相可控硅的G、K两段断开,直流端电压逐渐降低,当最后一组G、K端断开后,直流端电压为0。而且可控硅和二极管均已换过,所以可以排除,可控硅和二极管击穿。
图尔克自动化套件可在UC/BC传感器的数字电位计无法访问时实现方便的调试
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/17 22:00:20
用示波器看看整流电压的波形,啥模样的?这是误导通了?
我是你的朋友
基于台达机电技术的倍捻机自动化设计
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2015/5/17 22:17:29
问题还是出在触发板上,可能设计出了问题。
FLIR新型分离式热像仪,让电力检修打破方向的禁锢!
szhenlong
作者的所有帖子(1360)
发表于:2015/5/17 22:31:02
三相输入电流必须在abc形成回路,正常情况下断开a,b控制回路只剩c相没有了回路哪有电流?只能说ab相虽然断开了触发信号但仍然存在触发现象,也可能是干扰引起的,不妨在g,k端并接100欧至1k的电阻试试。
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(上)
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/5/17 23:36:37
如果排除了主电路元器件的问题,让触发脚悬空仍然有导通电流存在,就是主电路有问题,继续地毯式检查。
[此贴子已经被作者于2015/5/17 23:37:01编辑过]
南部非洲开发银行安装红外热像仪
lj19820422
作者的所有帖子(1727)
发表于:2015/5/18 0:47:46
回复 #7楼 szhenlong
因为是半控桥,所以有一相可控硅导通了,肯定就能形成回路。
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
