传感器论坛
传感器论坛
超级无聊极限测试-水煮传感器
[3]
[4]
[5]
超级无聊极限测试-水煮传感器
传感民工
作者的所有帖子(46)
发表于:2015/5/14 16:49:43
闲的蛋疼,水煮传感器,沸水中10分钟,放入4个品牌,欧姆龙、科瑞、堡盟、倍加福,猜猜什么结果,猜中有奖,真的有奖哦!
台达机电产品在纯净水包装机上的应用
-_-
作者的所有帖子(1713)
发表于:2015/5/14 17:15:19
那得看你那是什么传感器
肉都被吃了……
全新FLIR(菲力尔)G系列VOCs红外热像仪,帮助环境执法人员、企业检测人员快速发现VOCs排放和泄漏!
传感民工
作者的所有帖子(46)
发表于:2015/5/14 17:30:53
12的普通接近开关,
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
知道一点
作者的所有帖子(24085)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/14 17:38:13
倍加福估计还活着
科瑞、堡盟 没见过
快乐 幸福 自由 比什么都重要
高精度、高效率的柔性生产
传感民工
作者的所有帖子(46)
发表于:2015/5/14 17:43:03
都是18的接近开关,型号分别是Omron:E2B-M18KS08-WZ-B1 ; Sick: IME18-08BPSZW2S ; Baumer: IGYX 18P17B3/L ; 科瑞: DW-AD-623-M18
红外热像仪用于防范火灾
传感民工
作者的所有帖子(46)
发表于:2015/5/14 17:44:15
知道一点
在
2015/5/14 17:38:13
倍加福估计还活着
科瑞、堡盟 没见过
错,不过算半错(:
污水处理中心还能发生火灾?这些爆炸风险别忽视
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/14 17:51:31
接近传感器,看看在高温下还能不能正常使用吗?欧姆龙还能正常工作不?
云智能状态监测解决方案:打好食品仓储安全牌
知道一点
作者的所有帖子(24085)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/14 18:02:24
回复 #5楼 传感民工
那就是还有一个在喘气?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
您知道吗?压缩空气控制可以帮助降低运营成本
传感民工
作者的所有帖子(46)
发表于:2015/5/14 19:41:01
回复 #7楼 知道一点
也不对,哈哈,明天公布答案
加莱港部署安防监控热成像仪
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2015/5/14 20:19:31
全部废掉。里边是有塑料的和我叫不上名字的固定器件的胶,100度的温度估计全融化了。另外三级管之类的件估计也废了。
CNC | 如何快速进行I/O信号诊断
