传感器论坛
回帖:40个,阅读:2280次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
765
liq
文章数:22
历史总积分:765
发表于:2015/5/14 22:49:19
#20楼
建议继续煮,一定要煮出个结果来表情
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/5/14 23:16:33
#21楼
楼主你是通电还是不通电,不通电估计都没有事,通电的话估计也要5-6小时才有结果吧
-1
传感民工
文章数:46
年度积分:-1
历史总积分:-1
发表于:2015/5/14 23:57:03
#22楼
回复 #20楼 liq
哈哈 我就这么想的,等空了,煮个结果出来!!!!
-1
传感民工
文章数:46
年度积分:-1
历史总积分:-1
发表于:2015/5/14 23:57:54
#23楼
回复 #21楼 kazefsh
通电的,估计是要很长时间了,关键是煮了10分钟后,看着一个都没坏,我没兴趣了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/15 7:03:38
#24楼
楼主这与标题相当的附合啊。表情
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/15 14:52:36
#25楼
专门虐待传感器的?嘿嘿
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/15 16:53:32
#26楼
应该是防水水里5cm-20cm深度测量防水加耐温的性能试试10分钟。
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/15 22:42:18
#27楼
以下是引用liq在2015/5/14 22:49:19的发言:
建议继续煮,一定要煮出个结果来表情
同感
不清楚,楼主是水开后放进去,还是冷水时就放进去
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2015/5/15 23:17:26
#28楼
楼主你做啥那?搞个水箱煮啊,也测试下导线的好坏啊!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
-1
传感民工
文章数:46
年度积分:-1
历史总积分:-1
发表于:2015/5/18 0:09:17
#29楼
回复 #28楼 转身祭喧哗
ok,好建议!
105.8839
