运动控制
回帖:8个,阅读:859次 [上一页] [1] [下一页]
736
shao47826240
文章数:18
历史总积分:736
发表于:2015/5/12 16:56:24
松下的伺服,欧姆龙CP1H的PLC,我想用定位模式下改变速度,比如有ABC三个点,在起始点A到点是B时为高速,然后点B到点C时转换为低速,到达C点时回零,我该怎么编程,第一次做伺服系统谢谢各位老师了。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/5/12 16:59:12
每次走定位前将定位速度修改即可啊,欧姆龙好像也可以在定位过程中修改速度的好像是PLS2指令
736
shao47826240
文章数:18
历史总积分:736
发表于:2015/5/12 17:04:12
回复 #1楼 13801509984
我直接从A点定位到C点,然后脉冲达到B点时更改速度可以吗?或者我从A点定位到B点,然后更改速度在从B点定位到C点,这时电机在到达点时速度是不是先减到零在加速开始啊?
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/5/12 17:18:04
应该可以的,你可以联系一下欧姆龙官网支持一下
736
shao47826240
文章数:18
历史总积分:736
发表于:2015/5/12 17:20:52
回复 #3楼 13801509984
好的,谢谢你了
736
shao47826240
文章数:18
历史总积分:736
发表于:2015/5/13 13:09:56
求助啊
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/5/13 14:12:19
可以的吧,我知道三菱的plsy指令就可以,设置脉冲数比较,脉冲到了就变速。。。
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
1387
whshtj
文章数:44
历史总积分:1387
发表于:2015/5/21 14:08:48
你看看这个程序适用吗 D0速度设定
附件:
[本地下载]
736
shao47826240
文章数:18
历史总积分:736
发表于:2015/9/16 10:19:20
回复 #7楼 whshtj
谢谢你,设备刚刚调试完毕,已成功
