变频器维修
回帖:18个,阅读:1754次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/11 18:06:53
一台雕刻机主轴3KW,用的3.7KW变频器。稳定用了1年后开始频繁出问题,主要是变频器报过流,原来使用的的是四方E380。由于经常在使用中报FU.03,过电流,但是监视变频器显示电流只有1.4A。觉得变频器有问题,于是换了台新的台达变频器3.7KW。设置最高频率和上限频率都是200HZ。启动电流居然有17A多,不到10秒就报过流了,再换了台国产通用变频器还是电流很大10多A,不知道为什么四方的就可以用,其他的却不可以,记得以前随便用哪个牌子变频器把频率弄高点就可以了的,这次遇上麻烦事了,给变频器厂家打电话也说不出所以然。
[此贴子已经被jint于2015/5/13 11:12:50编辑过]
9420
xtswc
文章数:307
年度积分:77
历史总积分:9420
发表于:2015/5/11 18:42:37
先要看负载有没有问题啊
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/11 18:59:19
对呀,先要检查电机,是否有什么变化了?比如说,电机的绝缘状态?电机绕组冷态的电阻值是多少?三相是否一致?等等。不要把眼睛总盯在变频器这边,电机那边也要认真的检查才是。
我是你的朋友
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2015/5/11 20:11:39
最高频率是400HZ
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/11 20:28:23
回复 #2楼 kdrjl
电机绕组三相都是3.3欧姆,测对地绝缘无穷大,电机应该没问题,用四方原来那台机器可以转,电流1.4A培
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/11 20:29:07
回复 #3楼 bakfdc
设到400就可以了吗,我没设过400,但设过350,不行
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2015/5/11 20:29:45
回复 #1楼 xtswc
电机空载,用手轻轻弄动,没上雕刻头
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/5/12 9:29:30
3KW电机电流才1.4A,感觉有点不对啊,换变频器启动电流过大应该是参数设置问题
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/5/12 9:51:58
主轴电机是什么型号的?最高转速是多少?200HZ是工频的4倍了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/5/12 9:54:47
参数设置多看看,
