变频器维修
回帖:18个,阅读:1754次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/5/12 17:39:19
#10楼
要求转速是多少?是不是基准频率没有设置?还有你的加速时间是多少?
2069
1260105321
文章数:208
历史总积分:2069
发表于:2015/5/12 22:44:07
#11楼
雕刻机主轴是电主轴,1检查电机机械部分如轴承2电机绝缘,电机接线是否有损坏。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2015/5/13 7:58:16
#12楼
3KW电机电流才1.4A,感觉有点不对啊,换变频器启动电流过大应该是参数设置问题。。。。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/13 19:45:28
#13楼
是呀,如果电机是好的,那就是变频器的调试问题了。找一个内行帮你去调,看看如何呢?电主轴采用V/F控制即可。只要求高速恒转矩特性即可。也就是说,把额定频率设置在电机的最高运行转速的频率即可。
我是你的朋友
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/5/13 20:02:26
#14楼
你的电机用的大频率呀才1.4A,如果你怀疑变频有问题可接一台电机试下变频。你那运行频率是多小。
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/5/13 20:42:27
#15楼
中间电压和中间频率设置了吗?
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2015/5/13 22:02:44
#16楼
这个我遇到过,是参数没有设置好,你把基频设置成电机上的额定频率,或者跟你的上限频率差不多也没有什么问题。
3137
766657530
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:3137
发表于:2015/5/14 0:35:03
#17楼
基准频率跟上去电流应该降下来
4850
2940076060
文章数:307
年度积分:238
历史总积分:4850
发表于:2015/5/14 4:04:22
#18楼
有需要我帮忙吗?台达变频答疑。…………
