运动控制
回帖:13个,阅读:4564次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2015/5/13 8:13:08
#10楼
不用外接,基本是电路故障了。看你上图这样搞法修法,很快你这块板就报废掉了,没事你拆模块干吗?而最关键的你把焊模块的那些通孔焊盘都搞成那样,搞松尤其是搞断了内部走线,原故障搞没搞定新故障都会出现,到时只有报废的命运了。
1178
电子手
文章数:87
历史总积分:1178
发表于:2015/5/13 8:25:19
#11楼
回复 #3楼 dianzima
回三楼:你的5.4kw是吧?一天报两次Err 18故障?有没有外接刹车电阻?没有外接个大功率点的刹车电阻;如果有,适当调一下驱动器内部的电机的瞬态响应相关的参数。这是电机瞬时再生功率和泄放电路不匹配造成的。
如果还不能解决问题,你只有降速使用了。不过我告诉你,不是泼你冷水,如果不是用松下原装伺服的话(你自己有说是仿的),这个调参数无法解决,外接加大刹车电阻如果能降低或不出现已经阿尼陀佛了。伺服的关键奥秘就在于驱动器CPU内部的算法,目前国产未见有突破能与外企产品一较高下的伺服产品,就说明算法仍然无法突破,仿松下而生产的伺服产品,其算法当然不可能与松下原产品的一致,松下也不可能提供同样等级的芯片供生产。那么,不足的地方,就如你如今遇到的这般问题,只要出故障复位能用,就是不是电路问题,而是欠稳定欠性能的表现。希望参数或者外置刹车电阻能帮到你。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/13 11:19:36
#12楼
回复 #11楼 电子手
谢谢你的建议,已经解决此问题,因为我用伺服次数很少,以前的电机线和插头都是给配好的,这次的电机线是我自己接的,我没有接rb2和rb3之间的短接线,导致这个故障出现的。现在把他俩短接了,应该就没问题了吧。着2天还没反馈给我。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/5/13 11:22:38
#13楼
回复 #11楼 电子手
还有,我这个电机是带一个减速机带动一个砂轮的,砂轮厚度有200mm的宽度,直径300左右,一天开机一直不停的运转,怎么会有制动呢,我就纳闷了呢。惯性大,有时候需要制动吗。还有我现在电机的温度是58度,我认为有点高啊,另外一台改的也是易能伺服不过是2.5kw的才30多度一点都不热。这个烫手,不知道是增益参数设置的不对还是啥不对,增益都往低了调节了。
46.8003
