回帖:24个,阅读:1374次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电池加液
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/5/7 6:15:51
电动车电瓶经常出现虚电,想加点电解液,网上说 也可以加纯净水,有加过的朋友吗。还有,一般电瓶在工作时允许压降多少,超过多少就可以判断电瓶不能用了
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/5/7 6:29:42
电瓶是配对的,放电后电压应是基本一致,如果哪个偏低考虑换一块旧的,我们这里40元,到修车摊上省时省力,但自己要明白以免损失。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/5/7 9:19:45
加点试试,不行就更换组新电瓶表情
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/5/7 9:35:24
原电瓶应该是电解液吧,电瓶还得用蓄电池测试仪比较准,不过充满电后续航能力越来越差就直接全换的,以前都是三块电瓶的,最好避免单个换新的电瓶。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/5/7 10:55:30
没有试过。
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2015/5/7 11:55:28
直接全部换新的
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/5/7 12:20:33
以前加过感觉效果一般。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/7 12:29:04
加液是有条件的,不是想怎么加,加多少都得的。
电池组至少使用一年以上,并且中途没有过任何维护,最重要的一个加液信号就是电池充满电不变灯。
加液只能延缓衰老,不能返老还童,如果加液不当,还可能把整套电池组搞报废。
楼主,换新的吧,老电池已经为你立下了汗马功劳,该让它永远的休息了。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/5/7 19:21:23
我的加过水,没加过液。  我的电动车四年了,2年的时候开始充电不跳灯,然后就开始自己加水,拆开电池后,用手电照孔里看是否湿润,如果里面棉花样的东西湿答答的,算正常。
下面是加水,我用的是哇哈哈纯净水,因为电池用两年了,我就全部孔都加水,用塑料注射器打进电池的孔里,第一次每个孔每次加5ml,加好后马上充电,半小时到一个小时后观察孔里是否湿润,不缺水的电池会冒水上来的,湿润的证明刚好,还是干燥的继续加水,每次还是加5ml,就是这样反复,直到每个孔都湿润为止。
今年前段时间又充电不跳灯,又加过一次。现在充电正常跳灯。
也帮两个朋友看过他们的电动车电池,像楼主所说的虚电也碰到过,充电很快就充满,车没开多久又没电,拆开电池后,发现他们的电池并不缺水,我估计是硫化严重,电池寿命到了。
加含硫酸的电池液我不知道行不行,没加过不好下结论。
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/7 21:18:41
电瓶车的电池是免维护的
加液没有什么意义
我试过的
加和不加没什么变化
加蒸馏水和纯水电解液都试过!
93.6006
