回帖:24个,阅读:1374次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
电池加液
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/8 10:34:27
#10楼
电解液就是蒸馏水
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/5/8 11:07:02
#11楼
回复 #1楼 hdjchai
为什么我们这边电瓶要300~!!!!!!!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/5/8 11:08:43
#12楼
纯净水不行吧,得是蒸馏水!
做什么事贵在坚持!
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/5/8 12:23:18
#13楼
如果却电解液,可以补充蒸馏水。
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2015/5/8 16:17:27
#14楼
加液可以的。
可以是汽车蓄电池液(无色的那种),也可以用娃哈哈纯净水,屈臣氏蒸馏水.
工艺有讲究,一般天天跑的电动车8个月就可以加水了,一次一个格子用兽医针筒加5-10ML,注入后静置一个晚上,有满出来的用针筒抽掉,用手电筒照下,只要看见格子里有潮呼呼的样子就可以了 。多了充电时要溢出的,电瓶接线柱很快烂掉。
可以用电瓶车随带的充电器充,也可以改一下,提高一点输出电压再充,加液后第一次充满,再把电压调回原样充。
经过这样折腾,电池可以延后用1-2年。
一组电池最多可以加3次,然后就没意义了,(续航能力没了,再加也没意义了)。
学无止境。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/5/8 16:56:46
#15楼
我也加过,感觉效果不明显。
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/5/8 21:35:54
#16楼
我的电动车买回来用了5年才换的电池。保养很重要,一般第二年就要检查电瓶是否缺液,特别是夏天或经常长时间充电而引起电瓶发热。楼上各位说的很正确可以用注射器加蒸馏水,注意以下几点:
(1)只能加蒸馏水(或者纯净水),不能加电解液(那叫饮鸩止渴),否则会加速极板硫化。
(2)随着极板不可逆的硫化,电瓶中的硫酸比重会越来越低,引起电解液挥发加速,所以添加蒸馏水的周期会越来越短。
(3)严重亏电就会引起极板硫化,所以不要等到不能骑了再充。
(4)不要成个把月不骑,经常地充放电是保持电瓶活力的前提。
(3)当容量降低到影响正常出行时,也该歇手了。
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/5/9 8:33:36
#17楼
以下是引用szhenlong在2015/5/8 21:35:54的发言:
表情
我给电动车加过一回,可惜,加了还不如不加!表情
天道酬勤!
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/5/9 11:35:27
#18楼
回复 #17楼 qinhya
就像4s店汽车保养,等缸套齿轮已经严重磨损了再加机油能恢复吗?
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/5/9 11:42:13
#19楼
铅酸电池不存在记忆或者充电次数的限制,只要不过充电,频繁地充电没有坏处。想一想汽车发动机只要运转就无时无刻不在充电。
