传感器论坛
回帖:22个,阅读:1682次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/5 13:49:17
有一个圆柱形的塑料管,该管子的1/3处有一个凸钉,想把它切除掉,切除之后管子要包裹一层薄纸。为了切除后的凸钉处薄纸不被弄坏,则需要对该处进行检测。凸钉只有1-2mm,检测精度要求很高(um级),选择什么传感器进行检测,用什么方式?
41615
知道一点
文章数:24070
年度积分:1340
历史总积分:41615
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/5 14:01:36
塑料管直径?
多长?
这1-2mm是凸订高度,大小?
人工切还是机器?
也许用传感器,还不如用手
快乐 幸福 自由 比什么都重要
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/5 14:17:47
回复 #1楼 知道一点
外径相同17.1mm,但是管中部的外径较小,只有16mm。注塑口位于距管子一端约三分之一处。是高度1-2mm。为了节约人工才使用自动切。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/5/5 14:18:23
检测精度要求很高(um级),标准件塑料管的直径公差都不能达到这个级别吧!
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/5 14:20:25
回复 #3楼 305456779
把那个钉切除掉,能裹上一层薄薄的纸就ok
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/5/5 16:32:32
回复 #4楼 960507833
请问切除是用什么切除的!
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/5/5 16:39:02
回复 #5楼 305456779
大侠,你的qq怎么没在线啊?
4458
sanlizml
文章数:276
历史总积分:4458
发表于:2015/5/5 16:43:11
注塑件,凸钉应该是水口吧?还是做切水口的专用定位工装切吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/5 20:50:51
这个精度有难度哦!
我只是在做电子屏的时候用过这个单位
我没有遇到过这种设备
但是测量设备倒是有!
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 11:01:33
回复 #8楼 wenquan753
这个设备是我们自己做。
