传感器论坛
回帖:22个,阅读:1682次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 11:04:23
#10楼
回复 #7楼 sanlizml
是的。那个管子是注塑的,所以在模具上有一个注塑口,注塑好的管子上就留下了一个凸钉。要求做一个自动化加工的设备将凸钉切除掉。
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 11:07:35
#11楼
回复 #5楼 305456779
做一台自动控制加工的刀具。实际上这就是一个加工单元,自动切除后经检测合格了就送到下一站包装。
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 11:08:34
#12楼
回复 #6楼 sanlizml
大神,你有什么好的建议?
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 11:18:07
#13楼
回复 #8楼 wenquan753
激光传感器可以达到nm级  电容式传感器也可以达到um级吧?
41616
知道一点
文章数:24071
年度积分:1341
历史总积分:41616
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/6 13:17:46
#14楼
做个切割装备,调好了就行
快乐 幸福 自由 比什么都重要
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2015/5/6 13:19:43
#15楼
楼主可以搜一下二次元、三次元表情
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 13:57:39
#16楼
回复 #14楼 知道一点
为了节省人工才要做一套自动化控制的切削加工装置。
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/5/6 14:05:03
#17楼
那还不如加个热熔的工位,热熔后包装,检测也不用检测了,保证不会弄坏包装
628
960507833
文章数:18
历史总积分:628
发表于:2015/5/6 14:24:40
#18楼
回复 #17楼 305456779
那不可以,这个管子就是饮水机里使用的管子,以前都是用人工去切除的,十台机器需要十个人,现在需要减轻人力,要求做自动控制的,一个人管理十台机器.
2901
305456779
文章数:624
历史总积分:2901
发表于:2015/5/6 14:40:08
#19楼
回复 #18楼 960507833
这种等你找到了说下吧,或者用视觉做试试看?
46.8003
