回帖:21个,阅读:1272次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
开关电源问题
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/5/3 6:57:36
单位激光打标设备里控制卡用到DC5V电源,要求功率3A,新机器设计的时候采用了明纬T-50C,用了一年左右吧,《机器也经常空置在那里》,前些天出现电源突然停止输出,然后又马上恢复,造成激光用着用着就停止打标了,而且这样的频率还很高,不超过半小时就会出现,而且不定时的,换新的电源就没有问题了。我现在的新机器直接采用电脑里的5V电源,不知道稳定性是不是比开关电源好---负载肯定没有问题,现在可以确定是开关电源质量问题,打嗝的现象……
[此贴子已经被作者于2015/5/3 13:22:46编辑过]
3863
2385059287
文章数:331
年度积分:169
历史总积分:3863
发表于:2015/5/3 7:32:31
可以换一个容量大点的开关电源试一下  确定一下是电源的问题  还是设备的问题在说
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/5/3 7:46:59
T-50C对应的5V最大输出为4A;同时另外的电压组如果过载也会导致开关电源输出保护;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/5/3 8:08:40
电脑里的5V电源稳定性肯定是没有问题的,但首先要确定是电源本身的原因,而不是外围的问题。不然你接上问题就是还没有消除。
23806
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:295
历史总积分:23806
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/5/3 8:33:54
电源容量的问题,电脑里的电源容量比你选的开关电源大就正常了
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/3 8:37:53
1年后该换新的啦,还见过,100w电源,带2个30w
电机,1年后,同时启停没有问题,分别启动就不行,换个就好了,修理还不如买新的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5743
cadmeister
文章数:3661
历史总积分:5743
发表于:2015/5/3 8:39:44
过载也会导致开关电源输出保护
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/3 8:51:38
不建议使用电脑电源进行供电,设备的耗电大户应该独立进行供电,否则时间一长,会把电脑电源里面的电容弄鼓包,导致电脑电源损坏,从而导致电脑非法关机。
电脑的机械硬盘损坏出现坏道倒是其次,把系统弄崩溃,需要重装系统,原设置和保存的数据全部没有,设备又得重新安装电脑的应用软件和重新调试参数,够你折腾的。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/5/3 13:21:03
以下是引用cfg168在2015/5/3 8:51:38的发言:
激光控制卡要求5v电源3a的容量,用电脑电源应该是有宽裕的,至于电容加速老化,那买独立的开关电源还是一样。
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/5/3 19:53:12
回复 #5楼 知道一点
不是太理解,应该是分别启动没问题,同时启动就不行吧?
学习、学习、再学习。
93.6006
