回帖:21个,阅读:1272次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
开关电源问题
981
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/5/3 22:06:55
#10楼
真服了,电源里的电源就不是开关电源?怎么想的呢,至于电脑电源的5V,现在的主板和设备对5V要求很低,你那3A的电流对其没什么影响,更不至于像楼上说的出现什么鼓包的现象(鼓包主要是由高温,过压和长期电压波动大造成的),但如果你的电脑电源是杂牌电源就不建议使用,杂牌电源的功率余量小,抗干扰能力差
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/5/3 22:10:30
#11楼
以下是引用15075600731在2015/5/3 19:53:12的发言:
不是太理解,应该是分别启动没问题,同时启动就不行吧?
是不能理解,带个70w电机都没问题,可设备是二个30w电机按需启停,不可能同时,出问题的现象,电源灯闪,输出电压低,好似短路保护,可没有短路呀---在办公桌上做实验.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/5/4 5:37:25
#12楼
以下是引用654208333在2015/5/3 22:06:55的发言:
电脑是g2030cpu,华硕h61m_e主板,长城p350升级版电源,为了稳定性,出口的机器电脑电源采用游戏悍将霸道5_r450.
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/5/4 7:07:32
#13楼
还是单独用个电源好,电脑开关电源容量太大,如果过载了,可能都检测不出来的。
此帖发自论坛手机版
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/5/4 9:25:50
#14楼
买一个新的电源也不是难事,何必纠结呢,电脑电源和控制卡电源能分开就尽量分开,毕竟原来设计就是分开的,分开肯定有好处。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/4 9:39:48
#15楼
电源有问题了
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/5/4 12:58:45
#16楼
坏了换啊
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/5/4 17:50:06
#17楼
以下是引用1053370790在2015/5/4 9:25:50的发言:
激光控制卡分usb接口和pci接口 ,pci接口的直接插在主板上,是主板供电的,usb接口用电脑电源供电也可以的呀,我知道开关电源坏了可以直接买新的坏,关键这种打嗝现象客户不好查故障,都认为是卡原因或者是激光器不好,……
654208333
文章数:51
历史总积分:981
发表于:2015/5/4 19:09:21
#18楼
胡扯,不懂不要瞎说,电脑电源就是不是开关电源了?怎么想的呢,对于一个正经厂家产的电脑电源,并且有一定的功率余量的情况下,加点其它的用电设备,一点问题也没有,现在的电脑设备,对电源5V要求很低了,5V的余量都应该很大,开关电源电容鼓包一般是过压,过热和电压变化大造成的,和你说的电流大没关系
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/5/4 21:14:39
#19楼
以下是引用654208333在2015/5/4 19:09:21的发言:
师傅说分析的有道理,我也认为有品牌的电脑电源比一般的开关电源质量要好,要稳定……
