变频器论坛
回帖:18个,阅读:3559次 [上一页] [1] [2] [下一页]
630
反方向的钟
文章数:13
历史总积分:630
发表于:2015/5/1 13:48:36
跪问各位专家们,我厂现有一台闲置10KV 450KW的高压变频器,现想拿该变频器去压榨车间做榨机560KW电机的启动柜(运行时只需要40HZ就行),问是否能启动及带负荷呢?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2015/5/1 14:22:22
需要了解560KW榨机电机的负载曲线,即负载从0HZ到50HZ的的各个频率间的功率、转矩。
对照曲线,查看40HZ的负载是否在变频器的许可范围内。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/1 15:40:36
整整多出100多KW,不敢评论与出主意。表情
只是预计一下楼主将来可能遇到的情况:
1、试机和试运行成功,领导口头夸奖楼主会利用公司闲置资源。
2、试机失败,或者运行中设备负载变化达到额定功率导致变频器损坏,领导大骂。表情
高压变频器价格昂贵,维修成本比普通的更加昂贵,建议不要冒险,让公司新购变频器。
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2015/5/1 15:43:24
高压的还是不冒险比较好
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/5/1 16:30:51
小马拉大车
不建议这样
计算曲线在范围内也有风险存在
这个高压的挂了有点心疼啊!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/1 21:10:57
启动没问题,带载就必须要知道实际的负载曲线了。空载启动可以。
我是你的朋友
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/5/1 21:53:45
建议别用,不然变频器会坏掉的
630
反方向的钟
文章数:13
历史总积分:630
发表于:2015/5/2 12:45:35
回复 #6楼 xuzhaokun
多谢
630
反方向的钟
文章数:13
历史总积分:630
发表于:2015/5/2 12:54:54
回复 #5楼 kdrjl
就是糖厂的榨机电机(YRKK500-6 560KW)使用的,该榨机在工频带负荷运行下是20-25A左右,查了下该变频器450KW的额定电流23A,如果在运行时控制在40HZ,貌似也带不了负荷?具体要怎样去验证呢?还请师傅多多指点。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/2 13:51:10
回复 #8楼 反方向的钟
哦,还不是这么理解,变频器在额定转速(频率)以内,都是恒转据特性,所以,都可以把电流用满。所以,你这个系统其实可以试一试。就是在矢量控制下,把电流限制在变频器的安全电流值以内。如果带不动,那就是负载重了,反之,就可以连续工作使用。
我是你的朋友
234.5505
