变频器论坛
回帖:18个,阅读:3559次 [上一页] [1] [2] [下一页]
630
反方向的钟
文章数:13
历史总积分:630
发表于:2015/5/2 17:46:07
#10楼
回复 #9楼 kdrjl
都可以把电流用满?是说变频器在额定频率下运行,电流是在额定电流下运行的吗?变频器的最大过流倍数为2倍,变频器带电机启动电流额定电流的1.2-1.5倍。在频率设定后,在v\f模式下对应的电压基本是一样的,在负荷慢慢增大时,电流不是要跟着变化吗?负载越大,电流应该越大,直到超过额定电流后报警。哎!迷茫啊,没使用过这种小马拉大车的事情,且不懂变频的技术特性,如果等柜子搬到制定地点再试,成功的话没有功劳,不成功就是被领导吊杆到头臭去。还请师傅指导啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/5/2 18:51:21
#11楼
回复 #10楼 反方向的钟
第一个问题,你本来就是小马拉大车,如果变频器再过载话,那就太危险了。容易把变频器弄伤了。所以,要把变频器限制在额定电流以内,比较稳妥;
第二个问题,变频器启动可以做到真正意义的软启动。就是说,可以以一个恒定的电流启动,可以不需要过载倍数的启动。
基于上述两点考虑,来实现你的小马拉大车,也仅仅是试试看。如果你知道实际的负载转矩,那就不用试了,直接知道是行,还是不行了。
我是你的朋友
7549
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:239
历史总积分:7549
发表于:2015/5/2 19:26:23
#12楼
综楼上所述,还是不要用,没有保障,万一出了问题后果不是咱能承担的
此帖发自论坛手机版
630
反方向的钟
文章数:13
历史总积分:630
发表于:2015/5/2 19:43:58
#13楼
回复 #11楼 kdrjl
多谢了,等我计算出方案后,还请师傅指点指点
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/5/3 11:11:52
#14楼
楼主。560KW电机的负荷率多高。空载带电机实验还可以。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/5/3 12:04:58
#15楼
楼主说明了负载的使用情况,是以40HZ的频率来正常运行的。
40HZ相对于50HZ来说,就是以满载50HZ的80%的比率来运行,也就是560KW*80%=448KW。
也就是说,使用450KW的变频器,来驱动448KW的马达,理论上是没有任何问题的,但是实际上呢?现场的诸多因素夹杂在一起,就没有那么好预料了,祝楼主撞大运成功呀。表情表情表情
哦,记得反馈结果给众网友知晓哟。
620
hisun2014
文章数:11
历史总积分:620
发表于:2015/5/7 10:32:53
#16楼
这个真没接触过
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/7 19:34:29
#17楼
以下是引用cfg168在2015/5/3 12:04:58的发言:
哦,记得反馈结果给众网友知晓哟。
还真不好说,楼主还是谨慎吧
思想决定高度
630
反方向的钟
文章数:13
历史总积分:630
发表于:2015/5/7 22:11:11
#18楼
回复 #17楼 liuxd6909
其实我也不敢使用啊,自己理论计算,得出更好的方案让领导自己参考去
848.0337
