运动控制
回帖:14个,阅读:3991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2015/4/28 10:49:51
在位置模式下,台達B2伺服轉速調不快,本人已經修改過下列參數,請大師指點一二,有無漏改的地方,謝謝!
1,位置指令平滑常數:P1-08,現設為25.       (修改前為0)
2,加減速平滑常數:P1-36,現設為30.         (修改前為0)
3,電子齒輪分子,P1-44,現設為760.     (剛開始安裝好的電子齒輪分子為160,)
4,電子齒輪分母,P1-45,現設為8.
5,位置控制比例增益,P2-00,現設為:120          (修改前為30)
6,位置控制增益變動比率,P2-01.現設為100
7,位置控制前饋增益,P2-02,現設為50
8,位置控制前饋增益平滑常數,P2-03,現設為5
9,位置控制誤差過大警告條件,P2-35,現設為160000000         (修改前為38400000)
更改完以上參數后,速度並沒有明顯變化,希望指點迷津!
[此贴子已经被作者于2015/4/28 15:23:30编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/28 11:41:36
哪种控制方式?
如果是位置控制方式,PLC最高频率还不行,那就调整电子齿轮比
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/28 12:58:57
以下是引用fumz78在2015/4/28 11:41:36的发言:
哪种控制方式?
B2系列的编码器分辨率是160K哦,要注意这点
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/28 13:28:34
这个要根据控制模式来调整的
位置  加快脉冲的发送频率
速度 和扭矩  加大模拟量的电流或电压  还有电子齿轮比
自学成才!
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2015/4/28 15:25:52
回复 #3楼 yejingmao
我已修改參數,具體見問題描述有補充,望給分析指正,謝謝!
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2015/4/28 15:26:06
回复 #2楼 zrx517697809
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2015/4/28 15:26:38
回复 #1楼 fumz78
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/28 19:32:21
一千多个脉冲一转,可以达到3000转,是不是控制器速度没改正
致力于自动化
伺服 PLC HMI
690
1559494693
文章数:48
历史总积分:690
发表于:2015/4/28 19:59:14
我们这个台达B2,40000脉冲只能走一圈,40000频率1.5秒钟才走了一圈.我也是醉了,电子齿比例开始为5,后来调为1,竟然还是一样。。。。。。。。。。。
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2015/4/29 7:45:18
回复 #7楼 zrx517697809
怎解
