变频器维修
回帖:19个,阅读:7860次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2015/4/25 18:32:15
这个变频器脏赌,换风扇,清理干净后,上电显示HC后,就显示ERR07了。换过电容。包括电压检测电容,还是没有用,求各位高手指点。谢谢了
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2015/4/27 11:24:09
表情怎么没有高手来呀???电压基本都正常呀表情
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/27 12:40:09
还有电流传感器及后面的电路都要查看看的呀!
1402
孤单行走
文章数:129
历史总积分:1402
发表于:2015/4/28 8:18:50
回复 #2楼 muwu
谢谢您的指点,我查查看,表情
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2015/4/28 8:33:12
查看汇川变频器用户手册的故障诊断及对策,里面有故障代码
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/4/28 8:46:26
问度娘
关注传感器编码器
687
sonj
文章数:9
历史总积分:687
发表于:2015/4/28 15:36:28
07应该是过压故障吧,看看母线电压检测口电压多高,是不是那部分电路故障
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/28 17:07:01
好好查查吧!
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/28 18:30:12
过热了吗??????
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
3910
602773119
文章数:252
年度积分:71
历史总积分:3910
西门子logo体验(三)
发表于:2015/4/28 21:13:19
有没有带电机?有没有启动?电流检测有没有问题?先检查电流检测有没有问题,大多数报过流,要么检测有问题,要么电机漏电!
