变频器论坛
回帖:19个,阅读:1830次 [上一页] [1] [2] [下一页]
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/4/25 0:25:47
很奇怪  变频器控制输出电压而已, 调频率可以控制输出电压大小,无法控制输出电流吧,cpu给脉冲,只是控制IGBT的开关速度吧怎么没有控制输出电流的点呀,为什么接上电机,负载变重电流会变大,电机里面有什么机智吗,我就给输出这么多  转不转是你的事,又没有反馈给变频器,前几天遇到一个奇怪的问题,变频器输出三项正常,然后v向电流高于其他向的百分之20   电机抖动,最后居然是把存储器换了就好了,奇怪,为什么,三项电压一样,说明脉冲是正常的  ,那输出电压就正常,有控制输出电流的位置吗,还有一次  低频率是输出电流大,最后换了电流检测器就好了,奇怪,难道电流检测器反馈给cpu  cpu控制输出电流的。奇怪,cpu重哪控制输出电流的  cpu来的就一个脉冲信号而已啊,   有懂我的意思吗。有大神解释一下吗,遇到瓶颈了  谢谢
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/25 1:40:53
固定不变的负载,电压越高,电流越大。
当给定的电源功率不变,马达的负载越重,电流越大,就像不加油门而进行爬坡的汽车一样,发动机越来越吃力,最后熄火。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/25 8:35:42
学习了
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/4/25 8:50:27
一楼说的我知道,我就是不懂,变频器怎么知道负载重了要增大输出电流,
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/4/25 9:04:28
电流反馈啊,比如你电机堵转了那电机电流会不会增加?在一定的范围内如果变频器输出的频率固定,那么电机的转差是不是一定?如果这个时候电机转差变大是不是就代表了电机负载加重?电机负载加重那么电流是不是就增大了?
887
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/4/25 9:33:49
汗  看来对电机的原理还不是不太清楚
我叫凯少
文章数:28
历史总积分:887
发表于:2015/4/25 9:35:29
但是在电机正常的时候  为什么变频器内部还会影响输出电流,如我举的两个例子
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/25 11:24:19
回复 #6楼 我叫凯少
我只说一下我的理解,常见的恒转矩电机,降低输出频率,输出电压就会降低,为了保证转矩不变,就要保证输出功率不变,P=UI,电流就会变大。。。仅供参考
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/4/25 12:25:15
最简单的解释,能量守恒。就好像你一个人骑自行车和载着一个人骑。要达到相同的速度,就必须用更大的力气。
能量不会凭空产生,因此电机的输入电压、频率相同时,加重负载就必须加大电流。加大电流就是用更多的能量去使添加的那一份负载转起来。如果不想增加电流,又要负载保证是相同的转速,那就只能增加电压了。P=UI
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/25 13:35:31
电流和电压是有关系的,你控制了电压不就等于控制了电流
234.3261
