回帖:31个,阅读:1523次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
柴油发动机问题
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/24 17:49:57
#20楼
回复 #10楼 yejingmao
没有转速表,无法测定转速
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/24 17:52:49
#21楼
回复 #7楼 周电
就是加大油门,转速超过1500,始终是47HZ
三人行,必有我师!学习学习在学习!
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/24 20:59:07
#22楼
如果确认柴油机转速已达到1500转,同时电压表也达到400V左右,则可以肯定频率表坏(不准)了。
可以拆下频率表,按频率表的工作电压输入电压检测是否50Hz就可确定好坏。不排除提供给频率表的电压不正确(不足)。
4813
百里长青
文章数:71
历史总积分:4813
发表于:2015/4/24 21:47:47
#23楼
接到市电上看看就明白了
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/24 21:50:35
#24楼
楼主确定你那个频率表没问题??
可以找仪器测一下准不准
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/25 5:16:38
#25楼
回复 #23楼 百里长青
不明白你的意思?
三人行,必有我师!学习学习在学习!
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2015/4/25 6:40:57
#26楼
回复 #16楼 A888333
我们原来的发电机就奏效啊。
那你就减小负载?
 一花一世界,一佛一如来
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/25 8:09:23
#27楼
看电压表是指示多少呢?若电压正常,可能就是频率表坏了,也可以先接一下市电来验证一下频率表正常,电压要是高频率低,调一下调压器,只要电压稳定在400左右,频率可能就正常
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/4/25 8:53:46
#28楼
我也感觉是频率表有问题!
天道酬勤!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/4/25 9:08:08
#29楼
先测量表是否正常准确!一般的设备对频率要求不高的!47hz也是可以用的!
学习永不停止!
93.6006
