回帖:31个,阅读:1523次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
柴油发动机问题
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/24 11:57:29
#10楼
平时保养很重要,控制屏上有一个可微调频率的,当然要先确认下你的发电机转速达到了没
自学成才!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2015/4/24 12:20:53
#11楼
确定频率表准的话,实测发动机转速,转速够再检查传动,皮带的打滑(小机组)或离合器打滑都有可能。
7389
秀全
文章数:982
年度积分:53
历史总积分:7389
发表于:2015/4/24 13:08:30
#12楼
在线测量一下实际频率是多少啊,判断是表的问题还是确实频率不到50.在找问题不就简单了吗?
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/24 13:34:57
#13楼
没有达到额定转速,是手调的还是电调的,可以试着加速,看频率表,一般达到50HZ,后再带负载
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
617
15101308137
文章数:8
历史总积分:617
发表于:2015/4/24 16:45:13
#14楼
首先检查频率表是否完好,其次检查发动机转速,他是频率的最终发源地。
guodong-ohl
文章数:344
年度积分:77
历史总积分:2982
发表于:2015/4/24 17:02:01
#15楼
就空载运行一段时间,让发电机冲一下磁试下。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/24 17:43:42
#16楼
回复 #1楼 aaxin2008
加大油门也没有用,
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/24 17:44:35
#17楼
回复 #15楼 guodong-ohl
今天用了四五个小时,还是47HZ
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/24 17:46:12
#18楼
回复 #13楼 华星电仪
空转转速超过1500以后,始终在47HZ上面
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2015/4/24 17:48:37
#19楼
回复 #11楼 jinqiaoma
这个是直接带动,没有皮带
三人行,必有我师!学习学习在学习!
