运动控制
回帖:17个,阅读:1133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/23 13:16:30
一台马达,一个电位器,一个电容,实现马达调速,什么原理?是调节电流吗?不了解哦,怎么接线呢?
致力于自动化
伺服 PLC HMI
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/23 13:58:38
底坐还有一个调速器没插吧???
自学成才!
47445
YXBK 版主
文章数:21838
年度积分:2373
历史总积分:47445
发表于:2015/4/23 14:29:04
底座的调速器哪去了
大家一起学习
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/23 16:15:07
回复 #1楼 yejingmao
那是个继电器,就旁边的电位器调速。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/23 16:15:17
回复 #2楼 YXBK
那是个继电器,就旁边的电位器调速。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1707
826626975
文章数:43
历史总积分:1707
发表于:2015/4/23 16:34:54
回复 #4楼 zrx517697809
肯定还有个调速器的吧!
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2015/4/23 17:41:34
从图上看是感应式马达五线。其中两根是尾部测速发电机输出线,用于反馈给调速控制器。另三根是中心线和主付线圈也是接调速控制器的。也就是说不会只有一个电位器,还应该有调速控制器。
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2015/4/23 17:45:10
因为电机功率小仅有6W,现在好多都设计成继电器式样,旁边的插座就是调速控制器的插座。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/23 19:56:45
以下是引用zrx517697809在2015/4/23 16:15:07的发言:
那是个继电器,就旁边的电位器调速。
不可能是继电器的,除非有人不懂当继电器底坐插了
自学成才!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/23 20:15:25
应该有专用的调速器啊
