回帖:26个,阅读:1316 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
光电误动作
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/4/21 15:08:04
昨天安装一计数器,用omron的E3JK-5DM2光电检测。物体:爬坡输送带上的包装袋。
由于包装袋是人工扔上去,不规则,导致一个包装袋可能出现多次计数。
电路就一光电和一计数器,如何解决光电误动作达到计数准确?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/21 15:20:09
具体的没说清,传送带的速度,物件的大小,光电的工作频率等
自学成才!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/4/21 15:25:31
按正常来说不能有多次计数呀,是不是你的安装位置有问题呀
做什么事贵在坚持!
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/4/21 15:25:53
回复 #1楼 yejingmao
包装袋尺寸大概720X400mm,输送带速度20米/分钟
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/21 15:34:02
就是形状不规则导致的这种情况吧。
安装位置最好是能检测到放包装袋最远的距离,以免多次计数出现。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/21 15:34:23
以下是引用sjpuk2015/4/21 15:25:53的发言:
考虑是爬坡上行会不会包装袋有滑溜现象
自学成才!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/4/21 15:34:32
首先,包装袋必须整齐的排列于输送带之上,否则,两三个包装袋挤在一块,或者堆叠在一块,哪怕就是使用世界上最顶级,最昂贵的的光电传感器,对于这种情况的计数,照样跟几十块钱的光电传感器的效果是一个鸟样的。
其次,包装袋是工人扔上去的,那么,扔的间隔距离呢?扔的位置呢?,要区分产生误差是人为的因素还是设备自身设计安装缺陷的因素,才能对症下药。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/21 15:35:33
安装在稳定位置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/4/21 15:59:05
回复 #4楼 osp321
光电是对射的,感觉是包装袋不规则引起的。
调整过安装位置,大概20包才出现误动作一次。
想更准确一点,不知道怎么改善?
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/4/21 15:59:36
回复 #5楼 yejingmao
包装袋不会滑溜
