回帖:26个,阅读:1411次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
光电误动作
3979
sjpuk
文章数:429
历史总积分:3979
发表于:2015/4/21 16:01:19
#10楼
回复 #6楼 cfg168
包装袋人工扔上去最少有 10CM间距,现在计数都是多出来,没有漏掉的
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/4/21 16:17:44
#11楼
安装位置过高,调低点试试。位置高了的话包装物中间有凹的话应该会重复计算的。
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/4/21 17:32:04
#12楼
输送带速度快点拉开距离,还有对射光电开关调低些。
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/4/21 18:01:58
#13楼
光电是对射的,也就一个发射,一个接收的,装在一条直线上,物体挡一次光,就计数一次,你的包装代是不平的,以最低位来,调好,。要么还加一组,一高一低,两组光电并联起来,只要一组动作了,计一次,两组动了还是计一次,这样有可以计数准点。      如果是那种反射的光电,列如男则所的小便池,就是这种,计数效果会差,是靠光的漫反射来感应,物位面不平,角位不同,
万一实现了呢
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/21 18:21:07
#14楼
把光电对射位置调到最低点试下。
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/21 18:26:52
#15楼
弄个防抖动电路了  比如10秒钟只能计数一次 10秒内重复触发不计数
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/21 18:52:28
#16楼
误动作的是什么呢?是两信号离的间隙很近?还是离得很远?离得近就是抖动了,离得远是可见光干扰问题。要分清问题再去处理。
我是你的朋友
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2015/4/21 19:24:22
#17楼
用plc计数吗?plc有滤波时间设备,把时间加大。另外可以考虑用激光传感器,只有一条线,一个袋只有一个脉冲。
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/4/21 19:24:40
#18楼
有可能光电本身问题,换一个看看。
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/4/21 20:59:28
#19楼
可以从改善包装袋放置的一致性上着手,比如增加个限制或调整装置,使包装袋在输送带上尽量分布均匀一致
学习、学习、再学习。
93.6006
