这是什么类型的变压器。平常需要怎么维护。
[3]
[4]
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2015/4/21 10:00:52
这是什么类型的变压器。平常需要怎么维护。我感觉是干式变压器。谢谢各位大神
不走寻常路。
图尔克坚固而灵活的 IO-LINK CLASS A 主站
jp0421
作者的所有帖子(8)
发表于:2015/4/21 11:05:55
压力释放阀
单电缆自动化(OCA):分布式自动化技术的布线理念
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/21 11:27:58
温度仪.日常维护就是停电清扫瓷盘,接头是否松动,接地是否良好,散热风扇,外观等目视可发现的]
自学成才!
气压传动产品在机械手上的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/21 11:46:44
没有油枕,应该是干式变压器。
变压器的日常维护,可以从度娘哪里获得。
倍福自动化预装配加速预制房屋建造进程
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2015/4/21 12:50:26
油变,有铭牌可查看;箭头所指,不知能否观察油位。
此帖发自论坛手机版
台达机器视觉DMV在机械手自动拾放系统中的应用
17403460
作者的所有帖子(359)
发表于:2015/4/21 13:39:13
管式油位计,是利用浮筒的原理来显示油位的.一般在可视窗口中看到的全是浮筒的蓝色部分,说明油位正常.如果可视窗为蓝红都有,则需关注油位,但并不需要加油,如果全是红色则表示油位不正常,应加注油,并查看有无渗漏.
中达电通为振兴沈阳经济,量身打造工业新方案
[3]
huangyan10
作者的所有帖子(221)
发表于:2015/4/21 13:57:35
小弟看着也像油浸式变压器!下边的槽子看着像油槽!
小弟说的对吗?各位前辈!
小菲课堂|FLIR OGI热像仪再升级,让工业气体泄漏“无处遁形”!
细作1108
作者的所有帖子(28)
发表于:2015/4/21 16:41:22
那是变压器油位计,正常的时候是蓝色的如果缺油就变成红色了提醒需要给变压器补油。
台达IED电梯一体机双开门控制
348751971
作者的所有帖子(347)
发表于:2015/4/21 19:07:30
看着散热的方式像是油浸变压器,箭头指的应该是油位吧。
越努力,越幸运。
TNC-H4-M数控系统和台达伺服在轧钢辊刻花机上的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2015/4/21 20:04:34
你见过干变吗?
你从哪看像干变
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
台达在医疗切管机上的控制方案
