回帖:31个,阅读:2171次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2015/4/23 8:50:45
#20楼
应该是个压力释放罚吧,里边压力高了,会打开
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2015/4/23 10:29:26
#21楼
以下是引用17403460在2015/4/21 13:39:13的发言:
管式油位计,是利用浮筒的原理来显示油位的.一般在可视窗口中看到的全是浮筒的蓝色部分,说明油位正常.如果可视窗为蓝红都有,则需关注油位,但并不需要加油,如果全是红色则表示油位不正常,应加注油,并查看有无渗漏.
谢谢,说的对。确实是蓝色的。旁边还有个类似油箱盖的东西,应该就是加油的。请教一下平常需要怎么维护?谢谢
不走寻常路。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2015/4/23 10:30:24
#22楼
以下是引用gf2003129在2015/4/23 8:18:40的发言:
怎么看都不像干变,是油变,铭牌上不是有吗?
你好,铭牌上没有只显示电力变压器。
不走寻常路。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/23 12:05:50
#23楼
油浸式变压器吧。。。。。。。。。。。维护的话就是换油
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2015/4/23 12:42:19
#24楼
回复 #21楼 877476825
你那变压器好像是S11型,800KVA的变压器。平时注意观察有无渗油现象、观察油位、注意变压器的油温不能超过85度。变压器的清洁卫生,不能有小动物在上面爬行。每一年对接线螺丝进行紧固,接地必须良好。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/4/26 21:33:58
#25楼
户外全密封油冷变压器
2363
hongmei
文章数:179
年度积分:53
历史总积分:2363
发表于:2015/4/26 22:24:51
#26楼
类似油箱盖的东西拧开是分接开关,调整电压的,三个档位,
2451
hlslh
文章数:370
年度积分:65
历史总积分:2451
发表于:2015/4/26 23:24:58
#27楼
新型的油寖变压器。箭头所指是油位计和安全阀。注意,新型变压器不能超额运行。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/4/27 5:14:22
#28楼
应该是油变吧!干式的一般是沁树脂的!
学习永不停止!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/4/27 9:53:51
#29楼
回复 #3楼 cfg168
你没见过干式变吧  哈哈
109.3753
