变频器论坛
回帖:21个,阅读:8410次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/18 14:05:47
#10楼
回复 #8楼 中华小熊
看你的漏保的漏电流是几毫安的,如果是工业用的就还好
自学成才!
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/4/18 14:19:10
#11楼
回复 #10楼 yejingmao
不知道,因为实在小区里面装的,不知道他们的配电是怎么走的我只是从他们主线上了接了,不知道会不会影响小区的其他配电柜。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/18 16:26:47
#12楼
有漏保就少不了误动作
建议不要用漏保
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/18 18:42:46
#13楼
这个不建议用漏保开关。不然挺麻烦的。
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2015/4/18 19:06:01
#14楼
最好去掉,实在不行就不要给变频器断电,这样就不会误动作跳闸。
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/4/18 19:54:12
#15楼
回复 #14楼 1053370790
变频器是24小时通电的。从不间断,只是有时候有输出有时候没输出。这应该跟输出没关系吧!?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/19 13:08:55
#16楼
我们的设备从来不用漏保
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2015/4/19 13:37:52
#17楼
可能会误动作。
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/19 14:30:50
#18楼
原则上变频器前端是不能接漏电保护的。
建议楼主最好用空气开关代替之。。。
变频器前端接漏保会一直跳闸!!!
[此贴子已经被作者于2015/4/19 14:30:57编辑过]
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/4/19 16:19:54
#19楼
最好不要使用漏电空开。实在要使用,就买漏电流保护值大一些的。
437.5002
