变频器论坛
回帖:21个,阅读:8410次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/4/18 11:11:11
我现在用的是深圳市迈凯诺1.5千瓦的变频器,前方60A的带漏保的空气开关。这个空气开关能用吗?会不会出现误动作跳闸啊!我这个配电柜只要带两只9千瓦的电加热,和两台1.5千瓦的水泵,其中一台是变频的。
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/4/18 11:14:28
最好不要用漏开。
1286
719975032
文章数:46
历史总积分:1286
发表于:2015/4/18 11:22:51
带一台1.5KW变频器能用,如果带3-4台变频器漏保会跳。
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/4/18 11:25:52
回复 #2楼 719975032
谢谢,我只带一台变频器,因为柜子已经到现场了。我突然听见以前的老工人说有变频器跳闸的现象。所以我现在很担心我的会不会跳闸。因为要跳闸的话要去现场调试所以很麻烦的。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/4/18 11:49:49
漏电保护器装在变频器前面很容易误跳闸的。
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/18 11:57:40
不建议装漏保,要不你就经常去送闸了
自学成才!
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2015/4/18 12:04:45
变频器前端安装漏电保护器,一般地说,在刚开始送电时非常容易跳闸,而运行中跳的槪率不大。
6337
uc78
文章数:3380
历史总积分:6337
2016国庆活动(二)
寻找英威腾(二)
发表于:2015/4/18 12:16:17
有变频器专用漏保,跟民用不同,漏电保护电流要大于200ma,谁便找一本变频器说明书都会注明
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/4/18 13:32:38
回复 #5楼 yejingmao
可是我们是末端配电柜,前级配电柜都有漏报。不知道会不会引起其他的漏保跳闸
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/18 13:40:12
变频器不要漏保,安装布线要屏蔽和接地。为什么不要漏保呢?因为变频器输出的特性决定,他对外壳有很强的谐波辐射,感应电很强。所以屏蔽和接地是很重要的。
我是你的朋友
3734.3875
