三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:3970 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/18 11:12:28
#10楼
回复 #6楼 一路向北H
碰到X2接通变为慢速运行至原点
自学成才!
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 11:18:44
#11楼
回复 #10楼 yejingmao
Y0输出多少个脉冲是怎么设定的
像plsy那样。。。。。。。。。。。
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 11:36:52
#12楼
回复 #8楼 ZCMY
其中的Y0输出的脉冲数由什么决定
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/18 12:08:41
#13楼
脉冲的频率决定电机的运行速度
ZRN回原点指令,这个不用制定脉冲数量的,它的结束是由外部的近点狗信号决定的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 12:16:21
#14楼
回复 #13楼 fumz78
哦 明白了  一直走直达x4停
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/18 12:18:47
#15楼
ZRN指令是启动后开始快速回原点,等到碰到近点狗信号开始减速,并且在这个信号ON的过程中减速到爬行速度,等到近点狗信号从ON变成OFF后,马上停止,这时就完成了回原点动作。
   深圳       fumz78@163.com
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 12:21:30
#16楼
回复 #15楼 fumz78
启动后移动方向不用确定吗
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/18 12:39:35
#17楼
PLC本体的Y3不是脉冲输出口,要用Y0--Y2
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 12:41:19
#18楼
回复 #17楼 zrx517697809
y3是方向
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/18 13:35:23
#19楼
ZRN回原点不用设定方向,这个方向是确定的
DRVI 的方向由给定的脉冲数正反决定是正传还是反转
DRVA 的方向由给定的位置和当前的位置比较决定
[此贴子已经被作者于2015/4/18 16:09:08编辑过]
   深圳       fumz78@163.com
