三菱Mitsubishi
回帖:22个,阅读:3970 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 10:09:35
三菱指令  DRVI  D0 D2 Y0 Y3中Y0中输出的频率干什么用,是用来做反馈检测走了多少脉冲,还是输出驱动伺服
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/4/18 10:12:12
Y0是输出脉冲,此脉冲传给步进电机或是伺服电机的驱动器  驱动器根据此脉冲的频率和个数控制电机运行
gk528.com
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 10:15:58
写错啦是ZRN  D0 D2 X4 Y3指令怎么用  这条指令没脉冲数量
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 10:20:12
回复 #1楼 528工控科技
drvi指令中的y3是正在运行的方向还是指定的
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/4/18 10:26:24
回复 #3楼 一路向北H
Y3是运行方向信号,您可以换成任何一个非Y0的输出点
gk528.com
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/4/18 10:29:40
网上有一个回答很好,我复制过来:
ZRN           K100           K100         X002      Y000
         原点回归速度   爬行速度       近点信号    脉冲输出
X002是你要停的地方,碰到此开关(感应到,开关输出),步进马达会停止。
gk528.com
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 10:37:04
回复 #5楼 528工控科技
到x2执行爬行速度吗?、yo输出的脉冲用来定位反馈还是驱动
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2015/4/18 10:53:27
到x2执行爬行速度吗?、yo输出的脉冲用来定位反馈还是驱动?
到X2后执行爬行速度K100的频率;
Y0是指定的脉冲输出口;
如果你想把执行的机构反馈回PLC,可以在机械部分加编码器接到高速计数端X来实现;
87423
ZCMY 版主
文章数:47866
年度积分:630
历史总积分:87423
发表于:2015/4/18 11:02:06
这么解释通俗一点,ZRN           K5000          K200         X002      Y000
当前面条件达到时执行ZEN,先以前K5000的频率向原点回归;
在X2信号由OFF变ON后,执行K200的低速;
然后X2信号由ON变OFF后,Y0停止输出,并对Y0对应的寄存器D8140(32位)进行清零;
1320
一路向北H
文章数:78
历史总积分:1320
发表于:2015/4/18 11:02:45
回复 #7楼 ZCMY
做定位用时Y0的脉冲是驱动伺服还是反馈看走了多少脉冲      看到原点没
46.8003
