变频器维修
回帖:20个,阅读:1865 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2015/4/15 23:36:24
西林变频器间歇振荡,滴答滴答,此变频器没有用反馈光耦和431,请问各位师傅怎么样找它的反馈回路。弄了一下午,没头绪了,该换的东西都换了,还是不行。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/4/16 0:05:35
用的是什么电源芯片,如果是3844,1脚和2脚是用来反馈的
11791
xquan
文章数:3096
年度积分:601
历史总积分:11791
发表于:2015/4/16 8:41:43
看看咸老师的(康沃开关电源屡烧18V稳压管的“幕后真凶”),uc3842部分是一个样的……
24111
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:642
历史总积分:24111
发表于:2015/4/16 8:53:21
输出过载了吧
24446
weixiu123
文章数:13502
年度积分:926
历史总积分:24446
发表于:2015/4/16 9:36:40
负载有短路吗
886
hedxu
文章数:42
历史总积分:886
发表于:2015/4/16 9:39:34
主要看是什么电源管理芯片
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2015/4/16 10:50:08
用的是3844的电源芯片,变压器也换了,芯片也换了,开关管换了,吸收回路的二极管也换了,芯片一二脚过来的两个二极管也换了,供电的电容和4747稳压管也换了。现在真没办法了
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2015/4/16 10:55:50
现在是电压普遍偏低,欠电压
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/4/16 11:46:41
查下稳压回路是否正常
11791
xquan
文章数:3096
年度积分:601
历史总积分:11791
发表于:2015/4/16 22:36:23
借用咸老师的图看看下面两个圈圈有没问题:
