变频器论坛
回帖:19个,阅读:1685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器1拖多
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/8 21:32:02
#10楼
我用过一拖四的(单台7.5KW)
没什么问题!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/9 6:53:38
#11楼
还是8个小变频器分控联动好吧
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/9 9:11:40
#12楼
感觉还是电机加热保护安全点。。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2015/4/9 10:05:45
#13楼
一般变频器要放大一个容量,要加热继电器单独保护电机,电机要同速。
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2015/4/9 11:09:38
#14楼
以下是引用yejingmao在2015/4/8 10:54:24的发言:
1,可以;
2,要单独加热继电器,用电子式的更精准;
3,电机最好是一样大的,变频器总功率大于或等于电机的总功率就行
同意一楼说法!
此帖发自论坛手机版
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2015/4/9 15:29:29
#15楼
学习了,还真见过一拖这么多的。
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/10 19:30:48
#16楼
以下是引用deweg在2015/4/8 10:37:25的发言:
如图,客户要求1拖8。8台同时启动,不需要工频运行,不需要单独启动。以前没做过一拖多,有几个问题想请教各位
1.如图所示可以实现吗?
2.每个电机需单独加热保护吗?
3.对变频器有什么要求?
我经常这么接,前提是每台必须有热保,每台电机一个开关,变频器开关加个延时,当变频器运行后,八台电机的开关即失效,就是说这个时侯已经运行的电机可以停下来,没有运行的将不能启动,必须等变频器完全停机后!
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/10 19:58:13
#17楼
还真没试过这么多的,只用过一拖二,不过看楼上有用过的,看来没问题的。
天地不仁以万物为刍狗
789
feng2204
文章数:8
历史总积分:789
发表于:2015/4/11 16:26:21
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2015/4/11 19:49:19
#19楼
这个完全要可以的,变频器要放大一档,用V/F控制,每一台加个空开和热继电器,就可以了
109.3567
