变频器论坛
回帖:19个,阅读:1685次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器1拖多
15967
deweg
文章数:2095
年度积分:694
历史总积分:15967
发表于:2015/4/8 10:37:25
如图,客户要求1拖8。8台同时启动,不需要工频运行,不需要单独启动。以前没做过一拖多,有几个问题想请教各位
1.如图所示可以实现吗?
2.每个电机需单独加热保护吗?
3.对变频器有什么要求?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/8 10:54:24
1,可以;
2,要单独加热继电器,用电子式的更精准;
3,电机最好是一样大的,变频器总功率大于或等于电机的总功率就行
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/8 10:58:37
你变频器5.5KW,带八台电机,功率都不大啊。要总功率不能大于变频器的功率。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/8 11:05:13
完全可以,但是还要在一次电路主回路接触器线路中进行单独热保护,变频器要设置,还要考虑其它电机的开停不能相互影响
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
30689
秀空
文章数:13743
年度积分:1044
历史总积分:30689
发表于:2015/4/8 12:05:17
带八台,有点多。
15967
deweg
文章数:2095
年度积分:694
历史总积分:15967
发表于:2015/4/8 12:05:53
多谢楼上各位指点。8台370W电机一起启动,电机上带锯片,启动时工况是空载。5.5KW的功率足够大了。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/4/8 12:11:43
如一楼所说,没问题。
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/8 15:03:23
完全没问题。
辊道电机,一台变频器拖动15台以上,2.5kw每台,运行20年了。
1557
601565122
文章数:92
历史总积分:1557
发表于:2015/4/8 16:17:37
不能一起启动吧,变频器有可能会报警!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/8 19:04:20
完全可行。0.37kW * 8,对应的变频器是5.5kW。这没有问题呀。
要求每台电机加热继,8台电机的的热继控制触点(常闭)串联,作为变频器安全停车的控制。变频器采用V/F控制,电机电流和功率参数是8台电机的总和。这就可以了。
我是你的朋友
296.4217
