变频器维修
回帖:18个,阅读:7232次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2015/4/7 13:10:04
     四方C300A变频器380V1.5KW,刚开始是发现上电就POFF报警低电压,同时充电电阻发烫,关机检查旁路接触器没有发现问题,外接DC24V接触器动作正常,触点也能通断。
     再次上电试机,报警又没有了,但还是没有听到接触器吸合声,直流母线535V左右,(另有一台正常的有565V左右)带电检查接触器线圈未得24V电压,主板10V、24V都正常,充电电阻也没什么温度,空载输出三相基本平衡,但带载后充电电阻马上升温,可见充电电阻确实没有被旁路,测量接触器没有得到CPU板的24V信号。CPU板换到另一台上又是正常的。
不知是什么问题,接触器线圈线路看了一下也没查到问题。没有头绪。。。
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/7 13:42:35
大概问题点都找到了!还没头绪!表情
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/7 14:36:39
是不是控制继电器的三极管。或继电器坏了
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/7 17:00:28
24V信号你是怎么找的,确定是对的吗,查查接触器24V前面的三极管或者光耦那边有没有什么问题
不过一般就算接触器不吸合也不会发生上电POFF情况才对,希望你别遇到那种时好时不好的情况。。。
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2015/4/7 17:02:47
试过CPU板没问题,确实应该查旁路继电器线圈加电回路,这个回路应该不在CPU板上吧。
12300
453414193
文章数:1547
年度积分:214
历史总积分:12300
发表于:2015/4/7 18:10:21
继电器的线圈控制回路没有正常工作。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
发表于:2015/4/7 23:51:17
回复 #5楼 453414193
看下24V电源是否正常,控制继电器的一个三极管查一下,一般主板不会出问题,还是在驱动板上
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2015/4/8 9:55:15
板子坏了
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2015/4/8 10:26:38
以下是引用xuzhaokun在2015/4/8 9:55:15的发言:
板子坏了
你说变频坏了,更正确。表情
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2015/4/9 8:30:41
也是啊
125.0014
