变频器维修
回帖:18个,阅读:7232次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/9 9:12:29
#10楼
都有样本可参照,楼主肯定能修好的,时间而已。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2015/4/9 15:56:28
#11楼
找一下控制板到功率析上的信号,找到Q139是这个开关管来驱动继电器负极的,正24V是直接通到继电器的一个脚的,可以用万用表测一下这个24V,用其它的地去量,只要这个24V有,就说明了开关管没有导通或是直接换Q139开关管!
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2015/4/19 21:10:16
#12楼
以下是引用坏男孩在2015/4/7 14:36:39的发言:
是不是控制继电器的三极管。或继电器坏了
谢谢各位的回复,
的确是触发三极管问题。。。
CPU板其实给出信号了,NPN的管子B、E极短路了,所以没有量到基极有0.7左右的电压,更换三极管就正常。。原来用的60V 0.5A的,难道功率小了??
[此贴子已经被作者于2015/4/19 21:23:58编辑过]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2015/4/19 21:20:03
#13楼
以下是引用caozhihong328在2015/4/9 15:56:28的发言:
谢谢说得很详细,只是四方的这个变频器用的小功率管 60V 0.5A,是否太小了,所以容易故障。
[此贴子已经被作者于2015/4/19 21:23:46编辑过]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2015/4/19 21:21:21
#14楼
以下是引用904970507在2015/4/9 9:12:29的发言:
问题已解决,谢谢鼓励。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2015/4/19 21:28:35
#15楼
问题解决了,没想到有这么多热心网友回复,再次谢谢各位
在中国工控网上发了个求助,只有一位回复了,还是中华工控人气高。。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2018/10/22 16:32:36
#16楼
这个问题:
一、主回路接触器不吸合:首先检查驱动板上的24V继电器动作没有?如果没动作,检查24V电压有没有?如果没有,那么检查前面的小三极管是否正常?如果正常,这时也关系到主板和控制板是否有故障了,因为在主回路中的电解电容充电至80%时,CPU发出个指令。使驱动板上的继电器吸合!所以主板和驱动板都有关联的。
二、如果板上的24V继电器动作,那就查接触器线圈是否有电压?要有电压,查接触器线圈是否断路?附助触点是否损坏?
三、如果板上的24V继电器动作,接触器线圈无电压,查板上的继电器触点是否损坏。或板上的继电器输出插头坏!
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2019/1/12 18:22:23
#17楼
回复 #15楼 wook
工控网上求助基本没人帮忙了
1240
小淘气猫
文章数:138
年度积分:53
历史总积分:1240
发表于:2019/1/14 16:35:35
#18楼
我前几天维修 四方变频器上电报POFF  也是继电器不吸合 后来我查了一下开关电源有一个1UF250v电容发现没问题 但是上电报警没了 我怀疑是那个电容虚焊
248.0514
