数控论坛
回帖:12个,阅读:9574次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1439
放飞心情007
文章数:31
历史总积分:1439
发表于:2015/4/6 6:55:47
FANUC数车,报#306电池电压低。实际电压6.8v,请高手帮忙分析一下。我把通讯板互换一下还是报x 轴电压低。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/4/6 10:11:37
电池换下试试看;
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/4/6 11:56:06
应该是驱动器电池电压低报警,由于编码器用的是绝对编码器,必须要用电池供电给驱动器存储器保存当前位置,不然的话下次开机位置就有可能丢失。
你所换的应该是NC上的电池,与此报警无关。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/4/6 12:21:01
记住,一定要在设备通电的情况下更换电池。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/6 16:14:35
赶紧更换备用电池吧
自学成才!
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/4/6 16:46:32
应如2楼所说吧
学习、学习、再学习。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/6 17:07:45
都提示电池电压了
还是赶紧换电池吧!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/6 17:45:15
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2015/4/6 18:02:35
低于6V才报警的;如果不是FANUC原配的,除测量电压外,看一下接头的正负极是不是反了;
1439
放飞心情007
文章数:31
历史总积分:1439
发表于:2015/4/6 20:08:18
电池换新的 电池不是没有电,量电池电压为6.8v这是新电池。 可就是报警.   今天改了一下1815参数 可以干活了
