回帖:24个,阅读:1764次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2015/4/5 14:31:26
如图所示:
I0.0高位触发泵启动,I0.1低位触发泵停止,
那么问题来了,假如液位在高位,我PLC停电重新上电后泵没有启动,也就是没有上升沿触发?
有没有什么好办法PLC断电后再上电泵触发启动?
谢谢!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/5 15:18:56
使用PLC内部的特殊状态继电器做开机选通条件,用开机瞬间的脉冲信号驱动。
4269
雨的印痕
文章数:212
年度积分:53
历史总积分:4269
发表于:2015/4/5 15:19:17
1. 特殊继电器SM0.1 PLC通电后在第一个循环扫描周期内接通一次。
2.你的程序模型是不是用在自动抽水箱上的,水满(高液位电机启动),水浅(低液位电机停止)。为什么要写成这样的?
[此贴子已经被作者于2015/4/5 15:20:36编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/5 15:36:14
为啥要使用上升沿触发?
停电后再来电如果是在高位没有信号吗?
604
芒果先生
文章数:1
历史总积分:604
发表于:2015/4/5 17:09:22
笨点的方法可以再做一个时间脉冲串在S位,小弟第一次注册第一次回复评论,错了见谅表情
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/5 17:55:08
先试试这样行不行
如果刚上电时,水位还不稳定,就用下面这种。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/5 17:57:23
先用首次脉冲触发中间量置位,延时几秒后再接通,如果此时水位还处于高水位时,触发水泵启动。下面再加一条延时复位中间量指令。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2015/4/5 20:10:54
程序写的怎么看都别扭,最后加个定时器延时
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/5 21:12:38
以下是引用wenquan753在2015/4/5 15:36:14的发言:
为啥要使用上升沿触发?
停电后再来电如果是在高位没有信号吗?
是啊,一定用上升沿吗?
天地不仁以万物为刍狗
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/5 21:17:34
不一定就用上升沿吧,
