变频器维修
回帖:19个,阅读:5549次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/4/5 10:34:06
一台LGis5的15KW变频器,经常报接地故障,怀疑是霍尔传感器问题,经检查三个霍尔输出一样,再查电流部分运放TL082,输出也都一样,后将驱动部分电容全部换新,还是故障依旧。不过有个奇怪现象,变频器不带电机,空载情况下,只要短接运行端子,面板就有电流显示,从几安到十几安不等,客户说以前就这样,一直正常用,就是近期一直报接地,才拿过来修的,没有备用的主板和驱动板,无法代换试验,请熟悉LG变频器的高手指点一下,可能是哪里故障?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/5 14:12:51
带电机测的霍尔输出?
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/4/5 16:44:15
回复 #1楼 kazefsh
不带电机测得霍尔输出,可是不带电机只要短接运行端子,也不定时报接地故障。不带电机只要短接运行端子,面板上就有电流显示,时大时小,不稳定。另外的一台也是这样,不接电机也有电流显示,可是不报接地故障。
12300
453414193
文章数:1547
年度积分:214
历史总积分:12300
发表于:2015/4/5 22:49:02
霍尔应该还是有问题吧!
此帖发自论坛手机版
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/4/6 17:10:34
线,板子上有接触不良。
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/7 10:28:51
你说端子运行报故障 面板启动正常是吗?这故障不是一目了然了!
24337
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:868
历史总积分:24337
发表于:2015/4/7 13:58:08
霍尔可能有问题吧
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/4/7 20:41:43
电流处理电路出问题了…这现象大部分在主板上…
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/7 21:06:01
楼主搞定没?搞定把经过分享下啊。
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/4/10 7:40:59
回复 #8楼 fywsch
不好意思,还没有搞定,正在找板子代换实验。
168.6321
