变频器维修
回帖:19个,阅读:5549次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1657
lyb888
文章数:69
年度积分:60
历史总积分:1657
发表于:2015/4/10 7:42:56
#10楼
回复 #5楼 MoTuYLC
面板启动也一样,也有电流显示,也报故障。我把霍尔拔掉,还是有电流显示,还是报故障,正在找相同的板子代换试验。
1042
MoTuYLC
文章数:208
历史总积分:1042
发表于:2015/4/10 8:56:00
#11楼
回复 #10楼 lyb888
互感器上面的电路问题!
628
1101165690
文章数:1
历史总积分:628
发表于:2015/4/10 15:16:45
#12楼
电流检测电路有问题,换个运放试试
3016
471813652
文章数:47
年度积分:116
历史总积分:3016
发表于:2015/4/15 8:58:21
#13楼
更换控制板上的L21芯片(SN74L21)
601
xinyazdh
文章数:1
历史总积分:601
发表于:2015/6/23 14:59:45
#14楼
回复 #13楼 471813652
楼主的问题解决了没有,我这也有一个像你一样的变频器,我感觉也是控制板有问题,但是我怎么没有找到控制板上有SN74L21这个芯片
3016
471813652
文章数:47
年度积分:116
历史总积分:3016
发表于:2015/8/22 17:04:40
#15楼
回复 #14楼 xinyazdh
不好意思,很长时间没上论坛,我上次提到IS5控制板的芯片是SN74F21(与门电路),芯片上只是F21,
636
401181527
文章数:7
历史总积分:636
发表于:2015/9/22 7:56:42
#16楼
我前天同型号也报的接地故障,重点检查霍尔检测回路,后跟换运放正常运行。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2019/3/20 14:49:44
#17楼
这个变频器的接地检测可以设置取消掉吗?
新手报道,受教必顶!
图
74
习气被依赖
文章数:41
年度积分:74
历史总积分:74
发表于:2022/8/13 1:31:50
#18楼
我来考古,请问是如何解决的,七年后的今天,我也遇到了一样的故障
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/8/13 7:32:21
#19楼
附件:
[本地下载]
电流传感器后级检测电路,及其它检测电路原理图。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
703.149
