回帖:22个,阅读:4784次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/4/10 17:58:39
#20楼
你把风扇断开(强制),压缩机的电流应该大一点,运行压力也随之高一点,有可能的话,制冷机就不会报低压故障了。
通常在春秋季节制冷时,如果系统内的制冷剂稍有欠缺,非常容易发生低压故障保护,因此,此时往往采取强制关断风扇,以便应急。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/4/10 18:30:34
#21楼
回复 #20楼 pan_xiansheng
谢谢你的,你分析的有理,,这个方案我有可能会试一下,,还有一组,两个压缩机的电流没量,量好了我会近快上图,也好有个比较。对同行也是有一点帮助吧。
万一实现了呢
19269
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:725
历史总积分:19269
发表于:2015/4/11 18:34:41
#22楼
提醒一下:你别把所有的风扇都关了,只能关一半,否则,有可能出现高压故障保护。
31.2002
