夏天来到,格力中央空调LSQWRF65M/B 故障显示压缩机一低压
[3]
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/3 18:38:41
万一实现了呢
基于台达机电技术的梳棉锯条冲齿加工伺服控制系统
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/3 19:21:25
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
附件:
本地下载
万一实现了呢
挪威垃圾填埋场使用FLIR GasFindIR?红外热像仪检测甲烷泄漏,预防气体排放失控,保持空气清新
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/3 19:22:57
电路图太大,不过质量可以,都能看清,以上电路供大家分析,找出故障。
[此贴子已经被作者于2015/4/3 19:24:19编辑过]
万一实现了呢
台达机电产品在钻石刀自动裁切机上的应用
LL6350
作者的所有帖子(475)
发表于:2015/4/3 19:25:42
电压降,要么检测不准
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/3 19:36:36
先自已分析下,根据提信息,有可能是低压压力开关,以坏了,或是传过来的信号是对的,要加冷谋了。 :低压:这里还有一种意示有可能是指电压,不过电压过低,也有可能。
万一实现了呢
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/3 19:47:09
回复 #4楼 周电
跟据客户反映来的情况,制冷还是有的,跟据电路图分析,有两个压缩机,一个以停止了运转,还有一运行,中央空调设计时也考虑了实践情况,两个冷东泵。一个备用。运于应急。
万一实现了呢
台达PLC在起重-集装箱方面的应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/4/3 21:10:48
低压是不是该确认一下冷媒量
或者看看膨胀阀
台达C2000变频器在龙门吊上的应用
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/3 21:11:45
在电路图找到,可疑点,这就是接下来的工作,第一组,找到两个低压开关,LP11,和PL21.不过对LP11的可能信太一点。这里有可是坏了,有可能是真低压了。这里只作分析,实践情况还去现场。
万一实现了呢
在装卸操作过程中实时识别化学品并进行界面检测
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/4 15:32:03
问题是查到了,如图,
万一实现了呢
FA技术 | 变频器 FR-A800系列功能介绍(4)
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/4 15:43:28
问题就来了,制热是空调没问题,也是这个压缩机,制冷就显示故障。制热低压开关没问题,制冷低压开关有问题。在停机壮态下,空调没工作。如果压力有问题,那制热低开关也会动作,现在是制冷开关动作,估计坏了。现在想要短接的意示。运行下,不知可行。不知这样分析有没有问题啊,
万一实现了呢
台达VFD-B系列变频器在喷涂同步传送设备中的应用
