回帖:22个,阅读:1102次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
799
1506491625
文章数:42
历史总积分:799
发表于:2015/4/1 18:23:57
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=402178
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=402238
首先谢谢各位前辈的热心关照和提点。各位的回复都让我学习了很多。。。
下面说问题,我从开始发现通讯不稳定是由干扰引起的开始。我就开始找干扰源和解决办法。最开始怀疑的是布线,然后是接地线,然后是线的规格,再后来由于变频器一开干扰就很明显。开始怀疑是变频器,的确把变频器移出箱子情况要好很多。。。可是所做的这一切都没有从根本上解决干扰源,只是有一部分的改善。
今天偶然之间我量出24V直流电上尽然有交流电压。还有50多V(两个表量的不一样,不知道哪个准)。从这一步开始慢慢发现问题的根本。然后开始分布量柜子里的电压,电阻。很多异常。。最后量的地线和24+尽然是通的,原来24V开关电源上的接地端子和24+端子内部短路了。导致整个地线系统带电,也导致底线上的交流感应电窜入直流24V电源。(这和他们的接地系统不规范也有关系)。这才使得系统干扰严重。
更换开关电源后一切正常。
废话有点多,谢谢看完。主要是没经验,都是一步一步慢慢摸索的,索性我就都说出来了。
借同事一句话:遇事不急躁,沉着,冷静,多思。大家共勉之··表情表情
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/4/1 18:58:18
gnd信号和地短路到还好点,+24与地短路开关电源还能正常输出那就有点不正常了。
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2015/4/1 19:01:20
是个负责任的同仁。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/4/1 19:23:52
学习了,谢谢楼主分享
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/1 19:34:44
问题找出了,很好。还来告诉我们,更好。赞个。表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/1 19:54:34
对这种正能量果断给赞一个
自学成才!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/1 19:57:01
点赞一个  以后碰到这样的问题先拆地线 哈哈
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/1 21:06:23
不错!
楼主的这些经验分享很好!
就是需要大家把问题处理后的实际情况
让大家知道
这样大家都能学习到!
799
1506491625
文章数:42
历史总积分:799
发表于:2015/4/1 21:28:13
回复 #1楼 qq2994216177
我也不知道为什么,我前天还烧了一个触摸屏,估计是地线上的感应交流点窜入了24V直流电,把触摸屏烧了。当时也不知道怎么回事,就没在意
799
1506491625
文章数:42
历史总积分:799
发表于:2015/4/1 21:28:54
回复 #2楼 hdjchai
表情表情表情
