回帖:11个,阅读:6790次 [上一页] [1] [2] [下一页]
799
1506491625
文章数:42
历史总积分:799
发表于:2015/3/31 18:34:59
是这样的,一台台达EH2PLC,一台昆仑通态触摸屏,两台台达DVP-B变频器(2.2KW,0.75KW).触摸屏和PLC之间用FS485S模块通讯20米。PLC和变频器之间用电话线485通讯。设备启动后只要变频器一运行RUN之后。FS485S模块上的TX灯就不闪了,通讯就中断了,触摸屏操作也没反应了。。把D1129加大也没用。后来我把变频器从柜子里引出来放在离PLC2米左右的地方,变频器运行后TX灯就不会灭了,可是闪烁频率不高,通讯不稳定。另外,变频器不管是手动控制还是485控制效果一样。我想请问这个干扰是哪里来的,怎么才能很好的解决呢。只要把控制电机的空开全部关掉,一切正常,触摸屏点击之后,PLC动作迅速,触摸屏动画迅速。
干扰到底是变频器本身发出的,还是各通讯口之间的干扰,还是电机运行后电机线对PLC的干扰。怎么才能解决。
师父们,有没有能帮忙的,我实在是没辙了。
799
1506491625
文章数:42
历史总积分:799
发表于:2015/3/31 19:51:12
大神  好人  你们在哪里??
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/3/31 20:31:15
我认为是变频器
干扰的
试试屏的供电从其他地方取
799
1506491625
文章数:42
历史总积分:799
发表于:2015/3/31 20:48:32
回复 #2楼 wenquan753
屏的供电有影响?还是PLC的供电?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/3/31 21:22:16
plc与屏电源上滤波器,通讯线加磁环
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/3/31 22:15:35
通迅线用屏蔽线,接地搞好,再加磁环。
7040
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2015/3/31 22:47:51
的确很恼人,我安装了几十台设备(台达),总会出现几台,用了个中方法却时好时坏
有时换一下485模块就正常,有时换了也不行。干扰由com2引入影响的确是com3口。
最近连接一台英威腾2.2kw变频,最后把变频器到电机的线改成屏蔽线总算正常了,是不是
台达的485模块有缺陷?不太清楚,希望台达的技术人员能提供支持!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2015/4/1 9:02:13
    变频器是干扰源.
799
1506491625
文章数:42
历史总积分:799
发表于:2015/4/1 11:45:38
我把变频器的载波频率调低后,情况有好转很多,,通讯不会中断了,就是会不稳定。现在就是触摸屏点击后动画有延时,plc动作倒是迅速。还有就是触摸屏刚开机时要很久才能付出plc里的参数。
szhenlong
文章数:1360
年度积分:157
历史总积分:7040
发表于:2015/4/1 12:12:00
这种现象我摸索了很长时间,怀疑还是扩展卡485抗干扰差。如果HMI只显示数据到不影响设备运行,因为com2口
读写正常,中断的只是com3口。当然如果触屏上加了命令按钮就会影响设备运行了
[此贴子已经被作者于2015/4/1 12:33:56编辑过]
