回帖:33个,阅读:3127次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/4/7 10:09:56
#30楼
玻璃打孔,不仅仅是精确定位,也要考虑玻璃加工工艺,例如产生的应力、破裂等等。玻璃产生废品,打错位置或破裂,或者应力暗存,在以后运输过程中再破裂。挑拣停车清理,及以后应力残留破裂,带来的累计损失,可能远远大于电机与编码器的成本,我建议选用绝对值编码器。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/7 10:10:50
#31楼
一种解决方法就是人工算好孔位的移动距离,单个孔的位置参数一个一个的输入进触摸屏里面,这样触摸屏的输入参数就会储存到PLC内部的寄存器,PLC就根据事先算好所需的移动距离一个一个的去钻孔。
这样的编程应该是比较简单的了。
660
1276681286
文章数:27
历史总积分:660
发表于:2015/4/13 21:28:37
#32楼
回复 #30楼 @Q
谢谢
660
1276681286
文章数:27
历史总积分:660
发表于:2015/4/13 21:30:34
#33楼
回复 #31楼 cfg168
大哥 这个程序你会做吗   我出钱买
31.2002
